Generatorremmen och multiremmen gick av så bilen stannade givetvis!
Vi bytte remmarna och när vi skulle starta den var det precis som att startmotorn inte gick runt, det bara klickade i den. Så vi provade att dra igång den, men det gick inte heller... Inte ett liv! Vad kan ha inträffat?
Vissa säger att startmotorn kan ha hängt sig!
Hej och välkommen till Forumet, TeQuilla!
Motorn gick väl runt när ni försökte dra igång den?
Om startmotorn bara "klickar", gissar jag på solenoiden (eller "sillenojden" som man säger...), men då borde den väl gå att dra igång...?
Det är heller ingen omöjlighet som Martin säger, att det kan vara nåt med batteriet, för då får väl databoxen ingen ström heller...?
Du får säkert goda råd här snart, vi har ju ett antal duktiga mekaniker med här på Forumet!
Hälsningar
Start ?
6Hej
Startmotorn sitter bakom motorn under insugsröret
och solenoiden sitter på Startmotorn
Går motorn att dra runt Om inte så dra den lite
baklänges för om startmotorn sitter fast kanske
den släpper då
Gick motorn runt när ni drog den Kan de va
bränsle avstängningen som löst ut , en svart gummi
knapp att trycka ner som sitter vid huvudbromscylindern
Mvh Zukan 8)
den släpper då
Mvh Zukan 8)
Santa FE V6 -02 (Frun)
Zuka -87 (Min)
I 10 -08 (Min)
Zuka -87 (Min)
I 10 -08 (Min)
Bränsleavstängning?! Finns det på alla bensinare?
Hade ingen aning om att det fanns; Kan det ha att göra med någon säkerhetsgrej tro?
Man har ju hört om kollisioner då det höga trycket i bränsleinsprutningen gjort att motorn "duschas" i bensin om ett rör går av...?
Om det händer vid en olycka, kanske det är för att strypa bränslet helt?
Hälsningar
Helt rätt spekulerat!Skäreläjan skrev: Bränsleavstängning?! Finns det på alla bensinare?
Tack ClasseClas!ClasseClas skrev:Helt rätt spekulerat!Skäreläjan skrev: Bränsleavstängning?! Finns det på alla bensinare?
Tänk iallafall, så lärorikt detta Forum är...! Leve Forumet och våra kunniga mekaniker och medlemmar! 8)
Hälsningar
