Skrammel i motor.....
Som nybliven ägare till en Santa -02, V6 Excl. måste jag ställa en fråga angående ett "fenomen" på bilen ifråga.
Efter start (kall motor) går den tyst fint och utan ngt onormalt oväsen. Allteftersom värmen stiger ökar dock ett mekaniskt oljud som verkar härröra från någonstans på motorn högersida(remsidan). Vid full arbetstemp kan man tro att det är en gammal merca-diesel under huven.....
Normalt....eller ej? Tacksam för alla kommentarer.
//Janne
Ett tänkbart fel kan vara !
Nedre remskivan som är (vulkad ihop) metall i centrum och ytterring där emellan gummi.
;) Cooper
Santa Fe Excl.V6 04:a(såld) I30 2,0 5-dörrars
Och några till som "driver" på alla.(1 Jeep Ceeroke med "allt", 2 Volvo Valp)
Läge för en återkoppling
Lämnade in bilen där den var köpt. Inget snack om saken utan det hela åtgärdades på garanti .... byte av diverse kedjor o andra pryttlar i kamdrivningen. (Fri lånebil under tiden)
Nu är den tyst o fin och samtidigt kollades motorbrygga och bärarmar (utan anm.) ... och min aktning för Hyundai´s återförsäljare (i alla fall i Trollhättan) har stigit ytterligare några snäpp.
