Hej alla forumister!!
Så här är det...när jag trycker på bromspedalen så blinkar allt ljus till, inner såväl som ytter belysning. Det spelar ingen roll hur vredet till ljusomkopplaren står...det är samma effekt hela tiden.Jag lämnade in bilen till Bilia eftersom där är garanti på bilen. Hursomhelst blev jag lite förvånad när dom sa att det inte gick att fixa eftersom bilen saknade "strömisolator" denna grej (vad det nu är) kom inte förrens på 03:orna och min är en 02:a. nu är min fråga...har någon fler märkt av detta fenomen eller är det kanske så att Bilia inte vill/kan laga det?? (Enligt Bilia som sa att de talat med Hyundai om saken, sa att det var många som klagat på detta fel)
Verkligen jätte tacksam om någon sitter med nån form av info i detta ämne
Re: Blinkande ljus...
2Heiharley81 skrev:Hej alla forumister!!
vet egentlig ikke noe om dette, men jeg Har hatt to SM, og kan bekrefte at hverken 03 eller 06 modellene har hatt dette.... og er det noe jeg legger merke til, så er det slikt, etter 23 år i elektrofaget....
Det var nåt nytt...
Hade inget sådant på 03:an jag heller, och har inte hört om det förut...
Men självklart är det något som måste gå att greja på garantin, även om en "strömisolator inte fanns" på -02:orna?
Stå på dig på verkstaden, Harley, se till att det grejas; Ett fel är ett fel, och garanti är garanti, oavsett hur de gör för att fixa det!
Hälsningar
Hej...eller kanske gokväll
Jag tror jag ska ringa till Hyundai på måndag och tala med dom själv.Jag tycker inte att det verkar stå riktigt rätt till i Bilias förklaring. En bromsljuskontakt gör väl inget mer än ser till att bromsljusen tänds när man trycker på bromsen. Så i princip skulle ju samma fenomen hända om man satte på vindrutetorkarna,men det gör det inte.
//Magnus
Santa 2.4 GLS -02
Santa 2.4 GLS -02
Go´kväll, du med...!
Det låter bra; Jag tror att du skulle kunna åka till en annan verkstad och få det fixat, även om Bilia (är inte det Volvo-handlare förresten... ) står för garantin...!
Hälsningar
Må bare si at jeg ikke skjønner helt hva den der delen skal hjelpe til med der..... grunnen til at lys kan bli svakere når man tenner mere lys, eller annet forbruk, er jo et spenningsfall, og det kan enten skyldes for lav generell kapasitet, eller for tynne kabler.....
den delen, er det en kondensator eller noe i den dur, som hjelper till med å holde spenningen oppe, akkurat i tenn-øyeblikket på bremselysene?????
men nå er det ikke bilelektro jeg jobber med, så det kan være mye i verdens biler jeg ikke vet om, men skal bli spennende åhøre hva dette er for noe, eller om det er en volvoforhandler, som har prøvd seg på ei lettvinn og avansert forklaring, kunden vil godta.....
Lurer på det der......
Jag hade en -02 tidigare och hade inte alls ngt problem kopplat till bromslamporna. Däremot så dippade huvudstrålkastarna när AC-kompressorn gick igång.
Det finns tom beskrivet i en TSB:
Jag tycker inte det har med bromsljusen och dess effektuttag att göra.DESCRIPTION:
The 1999-2003 MY Sonata, 2001-2003 MY Santa Fe and 2003 MY Tiburon V6 may exhibit a very brief, slight dimming of the headlamps for only a few seconds immediately after:
The A/C compressor clutch is activated.
The Rear Defroster is turned on.
The HVAC fan is turned on High.
Any other large electrical load is encountered.
In order to minimize engine RPM fluctuation, an electronic control system is utilized to gradually increase the electrical load on the generator.
This load control results in the very brief (less than 5 seconds), very slight dimming of the headlamps.
This condition does not adversely affect visibility or headlamp illumination in any manner. Some customers may notice this characteristic and may ask if this constitutes normal operation. This condition is NORMAL and does not reflect any malfunction of the electrical system. Do not attempt to repair this condition.
Hejsan Classe..vegard...alla andra
Som det står i din bifogade beskrivning så gäller det framlamporna, och vid stora effekt uttag, det kan väl vara ok.Men som jag har det så blinkar t.o.m instrumentbelysningen p.g.a att bromljusen tänds ...inte utan att man längtar tills det är måndag,det ska bli mycket intressant å se var detta slutar....
Ha det gott
Ha det gott
//Magnus
Santa 2.4 GLS -02
Santa 2.4 GLS -02
