Accent motorn svarar ej
Hej på er, ena dottern har en Accent-00 , som har börjat krångla , motorn svarar ej vid gas pådrag, det går att gasa väldigt försiktigt så kommer den igång, men plattan i mattan så dör den, vidare :släpper man gasen så går den ner i varv med fördröjd verkan...på tomgång går den jämt o fint... hade det varit en gammal förgasar motor så hade jag sagt att den försluger sig på luft (liknelse).
Det här blev kanske lite rörigt
Någon som har nån ide?
Luft !
Hej :)
Det är nog som du tycker att den får mycke luft :!:
Luftmängdmätaren brukar ge upp på Accent och
då svarar de dåligt på gasen :wink:
Felcod P1128 tror jag :?
Lätt att testa om du har nån granne med lika bil ,
sitter på slangen mellan luftburk och insug :idea:
Mvh Terran 8)
Santa FE V6 -02 (Frun)
Zuka -87 (Min)
I 10 -08 (Min)
Hej och mycket välkommen till Forumet, Kvirre! :D :D
Som du märker, finns här riktig expertis!
Denna gången är det Santavalpen som skall ha en guldstjärna! :D
Tackar för tipset och välkommnandet..
Provade att koppla ifrån luftmassemätaren, och då svarar motorn mycket bättre ,fast med sämre tomgång..... ska se om jag kan låna en luftmassemätare och pröva innan jag köper en ny..
