Check engine???!!!
Hej på er!
Ett bra tag sen jag var här men eftersom jag bara brukar dyka upp då något är fel är väl min långa frånvaro ett tecken på att det gått bra...hitintills.....
Check engine lampan började lysa ikväll på väg hem.. strax dessförinnan hade jag märkt av en något hackig gång.
Då väl check engine lampan lös var det betydligt mer "hack", det lät och levde om och luktade konstigt då jag väl kom hem.
Ska givetvis lämna in den för koll och reperation men har ni någon som helst aning om vad det kan vara?
Gärna ett bästa fall scenario kontra ett värsta fall scenario....
Extremt dålig tajming med någon 20 000 kr reperation just nu.. Kan ju nämna att jag har gjort 12 000 mil servicen och nu har den gått 14200 - har alltså missat 13500 servicen (än så länge)
Tacksam för svar/Pierre
Santa fe gls 2.4 årsmod. 01
Hej, jag har också en 2.4 med 14.000 mil på mätaren, min tomgång åker jojo mellan 1000 och 3000 varv ibland när man startar den, vart på verkstad ett par ggr och fått grejer bytt , men felet kvarstår...
grejen är dock den att det sitter i ett par dagar, sen försvinner det helt och visar sig igen efter några månader... ibland får jag felkod , ibland inte.
det är helt säkert nåt med elektroniken, någon av de sensorer som sköter mptorstyrningen som glappar, inget läckage i alla fall.. men du kan ju kolla slangen mellan insuget och bromsservot mitt i motorrumet till höger så det inte läcker luft.
Hopplöst med intermittenta fel....
Så nu vart det löst - tack och lov var det bara en tändkabel som behövde bytas :) Trodde det skulle landa på 10-15000 (Nu är i och för sig veckan inte slut än)
Vad gäller tomgången har den nu återgått till det normala men jag frågade snubben på verkstaden och han sade att det kunde ha något med AC:n att göra - att den får "jobba" extra hårt eller ngt....
På tal om andra saker - 13500 servicen vad får ni/du betala? Han sade ungefär 4000 där jag bor (Örnsköldsvik)
rolf och leif tar 4500kr för service
jag har en felkodsläsare som du kan låna nästa gång du får problem
jag bor i själevad
kör svart SANTA FE 2.4l 02a
och silver COUPE 2.7 02a
Men hörru! Vilken pärla är inte du då! Det hade varit väldigt uppskattat! För även om jag hoppas på en problem-fri framtid talar logiken och statistiken emot mig :)
Jättegärna!
Jag bode fram tills nyligen på mycklingsvägen - du då?
