Lampan tändes för en vecka sedan och efter det har jag märkt att motorn ibland helt sporadiskt svarar dåligt vid gaspådrag.
Kan trycka gasen i botten och det händer ingeting nästan.
RPM går sakta upp och lika så hastigheten.
Men problemet försvinner lika kvikt. Kanske inte så himla säkert ifall det händer vid en omkörning?
Åkte med bilen till en verkstad som kopplade upp sig med en scanner och fick felkoden P0401.
Letade upp felkoden och fick fram detta :
P0401 Exhaust gas recirculation (ERG) system – insufficient flow detected Hose leak/blockage, basic setting not carried out (if applicable), wiring, EGR valve, EGR solenoid, ECM
Någon som har fått samma felkod?
Funderar att leta upp EGR ventilen och rengöra den?
Men var sitter den på en Tucson 4W CDRI 2006?
Eftersom ekonomin är hårt belastad förtillfället har jag inte råd att lämna in den på verkstaden utan ska försöka fixa det själv.
Kommer även att byta olje och bränslefilter samt luftfilter.
