Slirande koppling
Hej santor, nu har kopplingen börja slira ibland , känns som den går trögt tillbaka vissa gånger med slir som följd :? . Någon som känner igen sig? Kostnad för byte av koppling någon som vet. Den har ju bara rullat ca 5000 mil sen sist. . Det är en diesel 02a som nu rullat 22000mil ... Häls Anders.
:D Morsning "dubbel-ankan"!
Låter inte helt orimligt att ett urtrampningslager ballar ur efter 22000mil.
Ett nytt lager går lös på några hundringar.
Arbetskostnaden är den tunga posten i sammanhanget.
Ett par motfrågor:
Vad hände för 5000mil sedan?
Kan du ana ett samband mellan slirande/trög koppling och kyla?
Petroff :wink:
Jag ägde inte bilen då men den skall vara bytt enligt serviceboken+förre ägaren. Nja kanske men jag minns faktiskt att det hände i sommras också nån gång, jag trodde att det var jag som var slarvig med foten då men. Ska kopplingsarmen gå tillbaka mot klacken på kåpan? min gör inte det utan att jag trycker den med handkraft.. Anders.
Koppling !
Hej :)
Kopplingsarmen ska inte gå mot klacken på
kåpan då är kopplingen slut :(
Men det ska gå trycka in den mot klacken
så din kopling bör inte vara slut :o
Men det har hänt att axeln går trögt vilket
gör att kopplingen kan slira :shock:
För att kolla det måste man lossa armen
från cylindern, går den trögt kan man smörja
med WD40 eller nåt liknande tunnflytande,
som kan krypa ner efter axeln :wink:
Mvh Terran 8)
Santa FE V6 -02 (Frun)
Zuka -87 (Min)
I 10 -08 (Min)
Anders Andersson skrev:Jag ska kolla om det går trögt i armen , härligt med detta Forum där man får trick och tips :idea: . Häls Anders..
:D Visst är det ett härligt Forum!
Allting behöver inte cirkulera kring bilarna men, när Santavalp
rycker i snöret är det läge för att lyssna.
Petroff :wink:
Hej det är en 02 diesel som jag skrev och enligt uppgift är den ombyggd , så det blir enbart kopplingsbyte , slirar alldelels för lätt.. Har bud på 7200kr till 11500kr på olika bilverkstäder.. På en auktoriserad som jag kollat med ska de ha 8700kr.. Så jag har lite att välja på.. Anders..
