Temperatur i10?
Köpte mig en i10 i mars och har nu gått ca 500 mil.
Men tempmätarn går bara upp till 80 grader.
Någon här som har koll på om den ska upp högre?
Alla de andra bilarna jag haft har haft en temp på ca 90 grader.
Mvh Peter
:D Välkommen berggren.kul att du hittade hit.
Backar upp dig i din undran.
Visst ska termostaten öppna i spannet 90-92 grader?
Frågan är om instrumentet visar rätt?
Vet inte hur service-intervallerna ligger på i10 men om det inte är aktuellt än på ett tag,
bör du kontakta aukt.verkstad för att få termostaten kontrollerad.
(Garanti så klart)
Petroff :wink:
Hej och mycket välkommen till Forumet, Berggren! :D :D
Har dålig koll på i10:an, men jag trodde att den var ograderad; På vår står ju bara om den är kall eller varm, och den går bara upp till alldeles under mittenstrecket.
Nåväl, det där är i vart fall en grej att höra om på verkstaden. Och självklart är det som Petroff också säger, ett garantijobb! :D :D
Som sagt: Välkommen! :D
Dom flesta hyundaier har normal motor temp strax under mittenstrecket, fråga mig inte varför.
Ligger nålen där så är allt normalt. har du dessutom inga problem med värmen så funkar det som det ska.
Har inte haft in nån i10 med nå problem med värmen.
:D Vill bara flika in och tacka Indalsman som delar med sig av sitt yrkeskunnande.
Vet att vi har några proffs och en drös duktiga hobby-mekaniker på Forumet, men den här gången får rosorna gå till Indalsman :wow:
Petroff :wink:
