Vintern är här med kyla över hela landet.
Om du inte redan äger en batteriladdare(för 12V alltså) är det läge att
investera i en sådan.
Att pynta in lite kapital i startbatteriet kan vara skillnaden mellan fiasko
och succe´!
Vilken laddare du köper är av mindre vikt.Lågprisladdare funkar utmärkt!
De behöver bara längre tid på sig för att mata in strömmingen i batteriet.
Detta är ABC för alla norr om Dalälven, men när kylan slår till i den
södra halvan av landet, ja då blir det problem.
Korta körsträckor i kombination med ett stort effekt-uttag, gör att generatorn inte hinner återställa ens Status Q. Du torskar nån Ampere
på var och varannan resa.Resultatet kommer. Förr eller senare.
Petroff
Ladda batteriet!
1Santa Fe V6 GLS Exclusive-02 svart.
