koppla extra fjärrljus
koppla igår in fjärr ljus men fick nått galet fel när bilen är igång funkar allt som det ska men när jag slår av bilen så lyser extraljus helatiden. så det går ström fram till det vanliga helljuset hela tiden tydligen har kopplat in extra på orginal signal kabel till det vanliga helljuset. nån som fått samma problem eller kan tänkas veta vad det är jag gjort fel. santa fe 01 2,4gls
Kanske några tips...? :wink:
http://www.hyundai.nu/phpbb/viewtopic.p ... torder=asc
Annars skall du veta, att om du tar styrström från helljuskabeln framme vid lampan, är det på CM inte den röda kabeln, utan en orange kabel!
Det gäller CM, och det är naturligtvis inte säkert att det är så på din -01 SM!
Kolla med en provlampa, så märker du snart vilken kabel som funkar som styrström! :wink: :wink:
OCH, det höll jag på att glömma...!? :roll:
VÄLKOMMEN som skribent på Forumet! :D :D
