När jag starar bilen och motorn är halvvarm/varm så inträffar det ibland att motorn tappar kraft (låter som om den inte tänder på alla cylindrar)
och ibland dör p.g.a detta.
Därefter går det bra att starta den. Den startar väldigt bra när den är kall.
Är det någon som har stött på något liknande och har något tips?
Tacksam för synpunkter/tips!
Har en Santa-fe V6-02
/G
Re: Går inte på alla cylindra, vid start.
4Spreja lite vatten på tändkablar och hattarna luft upp dom och titta ner så du inte har vatten oljanere vid stiftenGAMLE skrev:När jag starar bilen och motorn är halvvarm/varm så inträffar det ibland att motorn tappar kraft (låter som om den inte tänder på alla cylindrar)
/G
Har kollat tändkablarna men kan inte se någon yttre defekt.
Mätte motståndet och fick följande resultat:
Vänster kabel 2.3
Mitten kabel: 1.88
Höger kabel. 1.23
sett framifrån
Nån som vet om detta är rimliga värden?
Värdena är uppmätt med en motståndsmätare inställd på 20kohm.
Har alltså en V6:a 02.
//G
Vänster kabel 2.3
Mitten kabel: 1.88
Höger kabel. 1.23
sett framifrån
//G
Bilen har gått bra i några veckor men nu betedde den sig underligt igen.
Symptom:
Efter en tur på enhalv timme så svängde jag in på en parkeringsficka, då började motorn varvaupp av sig själv 3500varv, varven gick upp och ned, motorn fick eget liv jag rörde inte gaspadalen?
Stängde av motorn med problemet återkom efteråt.
Var tvungen att fortsätta färden, fick några "ryck" i bilen men efter detta har den gått bra igen.
Några tips??
Tänkter lämna in bilen på felsökning. men är ändå tacksam om någon har några tips.
//T
Symptom:
Några tips??
//T
