Jag är på gång att köpa en Santa Fe -03 diesel med 92kW (125 hk) i reg bevis, men den har ett luftintag på huven, har hört att det är den gamla motorn som har detta. Efter vad jag hört i detta forum så är det VGT drivlina när man har den starkare motorn.
ID kod på reg bevis: KMHSC81VP3U532178
Det finns ingen knapp att låsa drivningen50/50
Är det någon som kan reda ut detta?
Först och främst Jonol; Varmt välkommen till Forumet!
Vad gäller dieseln, så tror jag att alla SM har luftintaget på motorhuven (görfräckt, tycker jag... 8) 8) ), och att den skillnaden inte försvann förrän då CM introducerades. Tror jag, alltså. Vad gäller de andra spörsmålen om dieseln överlåter jag med varm hand till de som kan det mycket bättre än jag...
Som sagt; Välkommen!
Hälsningar
Hejåvälkommen jonol!
Vad gäller luftintag på huven så togs den bort i samband med face liften, alltså från årsmodell -05. Samtidigt byttes bakljusen ut mot en annan design, samma gäller gäller stöt-/kofångaren bak. Det har alltså inget med motorn i sig att göra, utan årsmodellen. Alltså, VGT med luftintag är det inga konstigheter med.
Vad gäller 50/50-knappen så vill jag minnas att den saknades i början när VGT introducerades (men jag kan ha fel...). Sedan har jag för mig att tyska och även norska modeller levererades utan 50/50 och TCS även efter det att det introducerades på den svenska marknaden.
Kolla här om du inte har läst redan. Här står det om TCS oxå: http://www.hyundai.nu/phpbb/viewtopic.php?t=594
Är det möjligen en importbil du har spanat in dig på?
...å jag skall be att få anföra annan uppfattning:
Fartbullen på huven försvann 1,5 år innan faceliften -05:
Kylluften till laddluftkylaren tas från frontintaget och leds via dolda kanaler från och med någonstans mitten/slutet av -03.
I min värld så var det alltså introduktionen av VGT-dieseln som sopade rent på huven, tyvärr...
Står det 92 kW i pappren så lär det vara en VGT du spanar på, och dessa har ett annat system för fyrhjulsdriften; ITM.
Du hittar ITM-enheten som en extra påbultad klump längst fram på "halsen" av bakaxelväxeln.
Jag tippar att huven helt enkelt är utbytt till den gamla, ballare modellen med fartbulle av någon tidigare ägare, antingen bara på skoj eller kanske i samband med någon krock.
Ring upp de tidigare ägarna, vetja'!
Man kan få reda på mycket nyttigt på det viset, och skulle det visa sig att huven är utbytt så har du något att voja dig över inför handlaren; bilen är ju inte original, gubevars...
Lycka till, och se till att höra av dig med hur det egentligen låg till!
SM-CRDI 2002 22.500 mil
bytt mot
SM-CRDI VGT 2005 15.500 mil
bytt mot
bytt mot
bytt mot
I juli -03, då denna bilden togs på vår första Santa, var det väldigt gott om Santor med dieselmotorer på väg in i Sverige, det minns jag väldigt väl, för jag tyckte det luftintaget var snyggt!
Förändringen har alltså skett efter det iallafall, som de flesta här säger...
Hälsningar
Okay okay - då har du mer koll än jag!janevill skrev:
Den VGT som blev en Norge historia fanns det luftintag på huven.
Tillverkad 2003 03 enligt reg bevis.
Men luftintaget försvann avgjort innan 2005-faceliftet!
S
bytt mot
bytt mot
bytt mot
bytt mot
Visst var det så! Det hade jag glömt. Hade jag tänkt till lite bättre så hade jag gissat på introduktionen av årsmodell -04, men det verkar som att man bytte fling-flong den dag då gamla huvarna tog slut och så fick det bli en huv utan luftintag. Kanske är diesel- och bensinhuvarna identiska till och med?Swedefe skrev:Okay okay - då har du mer koll än jag!janevill skrev:
S
Hej, starta en ny tråd förslagsvis här! Alternativet är att lägga den under "Inköp, drift... (SM)". Det är inte så kinkigt var du lägger tråden.janevill skrev:Ska försöka att berätta slutet på Norge historian, men vet inte under
vilken rubrik den passar in.
Nu är inte Santan i vår ägo längre, så nu går det väl att dra hela historien.
Janevill
Varför inte fortsätta i ursprungstråden...?
http://www.hyundai.nu/phpbb/viewtopic.p ... gehistoria
Vi darrar av nyfikenhet!
bytt mot
bytt mot
bytt mot
bytt mot
