Tyckte att jag inte behövde någon stor båge i fronten på min SF årsmodell 2002 så efter många olika funderingar kom denna montering fram. Monterade 2st Hella FF300 i grillen. Använde 6mm rostfri insex med kraftig bricka bakom grillen. Liten fundering hade jag av elkopplingerna som skulle göras men eftersom jag har en Volvo S40 med samma elkoppling till ljusen blev det rätt lätt.
Denna montering funkar ju eftersom extraljusen är lätta och har många monteringssätt.
Hälsningar
Peter
Var ute ikväll första turen, tyckte monteringen kändes bra men i de gupp som finns nu på vägarna så fladdrade det.
Så det blir att staga upp något, återkommer med detta.
Har en idé om ett rostfritt plattjärn lodrätt mellan huven och metalllisten i nerkant bakom plastgrillen, får se vad som blir bäst.
Skickar här med den kopplingsbeskrivning jag gjorde till S40:in men ändrat färgbeteckningarna så det passar Santan.
Blir lite konstigt när man kopierar över från Word via Paint till Imageshack men det går ju tyda´t i alla fall.
Jag tar själv inte med kontakten till kupén utan går direkt, har inte tyckt att jag behöver köra utan extraljusen på helljus.
Hälsningar
Peter
Hälsningar
Peter
Även jag har gjort en egen uppsättning , ja e helnöjd !
http://medlem.spray.se/ergogrip/hpbimg/Front.JPG
Tjusigt, Navstar!
Det är just den typen av lampor jag har funderat på!
Tror du de hade passat storleksmässigt på nya Santan? Utrymmet bakom nummerplåten är 55-60 mm, och ganska "grunt"; Hur har du fäst dem?
Är det ram runt själva lamporna? Går det isåfall att ta av den?
Tackar för lite tips...!
Hälsningar
Nu har jag fixat "flaxet". Bockade till en 2 mm aluminiumplåt där jag sedan förde in en läpp i övre delen av motorhuven och skruvade fast i metallramen i grillen. Det blev helt fast montering.
Jag hittade en ljusramp med 4 lampor på Mekonomen i Karlstad som jag blev intresserad av när jag letade passande extraljus. Dessa var som jag tyckte mycket bra, något rundad front och i stabil plast till ett skapligt pris. Så jag var där och provade dom på bilen, de satt som gjutna i nedre grillen, varför jag inte köpte dom var att jag var orolig för kylningen. Tyckte nämligen att de täckte för mycket, kanske är överkänslig.
Hälsningar
Peter
Hälsningar
Peter
