Hej! Någon som vet var man kan köpa en stycke vevaxelgivare? Köpa på hyundai ruinerar ju en..
Bilen startar inte utan startgas, och med ledning av många insändare på detta forum, så är det ju oftast den som felar. Rätta mig gärna om jag har fått det om bakfoten.
Mvh.
Michael
Re: Vevaxelgivare!
2Jag köper numer de flesta reserv- och servicedelarna från http://www.reservdelar24.se" onclick="window.open(this.href);return false;
Priset gör att man tjänar in frakten på typ två oljefilter, sedan är det ren "vinst"!
Brukar ta ca en vecka innan paketet är hemma.
Om du kontaktar kundtjänsten (chat-funktionen) innan köp, får du en rabattkod som ger 3%.
I samband med köpet får man en rabattkod som ger 5% på nästa köp...
Johan B
Johan B
Re: Vevaxelgivare!
3Kolla helst felkoder m felkodsläsare innan du beställer. Du borde få check engine och därmed felkod vid dessa givarfel, vevaxelgivare resp kamaxelgivare.
Re: Vevaxelgivare!
7Vad är det för motor?
Till 2,4:an finns det i alla fall:
http://www.reservdelar24.se/bil-maerke/ ... sorer.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Johan B
Johan B
Re: Vevaxelgivare!
8Vad jag minns så är det olika koder för vevaxel- o kamaxelgivarfel men jag kanske har fel.Bjerven skrev:De får ju samma felkoder, så det är lite svårt att avgöra..
Re: Vevaxelgivare!
9Hej Johan! Jag har nog varit en aning otydlig, jag har diesel så det finns inte mycket att välja på för mig då.. Mvh.
Re: Vevaxelgivare!
10Hej Clas! Nä tyvärr så blir det samma kod för de felen. Men enligt 98% av alla inlägg så är det vevaxelgivare som brukar fela på dem när de gör som den gör.
Re: Vevaxelgivare!
11Johan! Jag hade fel.. Jag letade helt enkelt på fel namn.. Det heter inte vevaxelgivare, utan IMPULSGIVARE för vevaxel.. Så den finns hos dem.
Re: Vevaxelgivare!
12Är det någon som har en sprängskiss över var impulsgivaren sitter på bilen? Försöker hitta en Haynes eller liknande men det verkar bara finnas för bensin bilar.
Re: Vevaxelgivare!
13Jag har en helt ny oanvänd oöppnad givare liggande:
Står:
39350 37110
Sensor - T.D.C(HALL)
380
på kartongen.
tar 350 kr för den + frakt.
Skicka ett personligt meddelande till mig
//Gamle
Står:
39350 37110
380
på kartongen.
//Gamle
Re: Vevaxelgivare!
14Hej gamle! Sorry jag fick tag på en som jag skrev ovanför. Men det hjälpte tyvärr inte. Verkar som att någon spridare spökar på den.
Re: Vevaxelgivare!
15Japp, startar den bara på startgas så har du garanterat ett läckage på en spridare, klassiskt symptom på det.
