Jag har en fråga kring däckslitaget på Santa Fe CM (2008).
Kollade på sommardäcken häromdagen och såg då att ett av däcken (höger bak) var helt slut t.o.m. under "slitagekontrollen" eller vad den heter.
Övriga däck hade mellan 4.5 - 5.5 mm vilket jag tyckte var konstigt. Hur kan det komma sig att ett av däcken är slut och de andra är okej?
Skulle uppskatta att sommardäcken gått ca 3500-4000 mil. Kan det vara hjulinställningen som spökar och då bara på höger bak?
Om man sedan ska byta däck ska man alltid byta par-vis eller kan man bara byta det dåliga däcket?
Tacksam för all feedback som kan lösa mysteriet.
Däckslitage höger bak
1Happy Campers - www.happycampers.se - följ våra äventyr på bloggen samt på Facebook
Kör en Santa Fe 2.2 CRDi A5 Euro2008 Black Pearl och bakpå hänger ibland en Cabby 620+ F3 Black Line 2010.
