Btya bromsbelägg fram
Har en KIA Sportage-06, syskon med Tucson, skall nu byta bromsbelägg fram. (Borde vara samma bromssystem på dessa två bilar).
Har sökt här på forumet och på Google utan resultat om tips hur man byter belägg.
Tänkte om någon här kanske vet några bra knep hur jag skall gå tillväga.
Behöver man även en ny monteringssats?
Tacksam för svar och Glad Påsk.
Rost !
Hej :)
Monterings blecken brukar följa med
när man köper orginalklossar , men det
går bra att peta loss de gamla och göra
rent både bleck och bromsok från rost
sen smörja in med kopparpasta eller
liknande så blir det nog bra :wink:
Glad Påsk Önskar Zukan 8)
Santa FE V6 -02 (Frun)
Zuka -87 (Min)
I 10 -08 (Min)
Hej igen.
Gick ner i garaget och skruvade bort hjulet.
Det inte så komplicerat.
Skruva bort de 2 bultar som håller oket i övre och nedre kanten.
Vicka oket lite försiktigt fram o åter, tills det går att lyfta framåt.
Lägg sedan oket på bromsskivan.
Ta bort den yttre klossen var inga problem, ta en mejsel och försiktigt stoppa in den mellan skivan ock klossen, sedan bara att dra den åt dig.
Den inre satt lite hårdare, fick ta till lite våld, mejseln mot klossen sedan slå lite försiktogt med en hammare på mejseln, så hoppade den ut också.
Jag pressade in kolven i oket med en tving, kolven löpte hur lätt som helst.
Sedan inspekterade jag plåtblecken,som är mont.satsen, såg inga fel, varken rost eller dyl.
På med koppparpasta i löpspåren, sedan var det bara att trycka in klossarna.
Se bara till så rätt kloss kommer på rätt ställe. Jag tänker då på den akustiska slitagevarnaren, skall sitta innerst, med slitagevarnaren uppåt. De yttre såg jag ingen skillnad på.
Mina klossar köpte jag på Mekonomen och i den följde inte någon mont.sats med, finns separat.
Tycker att det är lite konstgt, har redan bytt klossar och skivor bak vid ca 5700 mil, nu vid 5900 fram. Det är en 06:a.
Klossarna bör väl hålla lite längre än dessa mil.
