Ladda batteriet!
:D Vintern är här med kyla över hela landet.
Om du inte redan äger en batteriladdare(för 12V alltså) är det läge att
investera i en sådan.
Att pynta in lite kapital i startbatteriet kan vara skillnaden mellan fiasko
och succe´!
Vilken laddare du köper är av mindre vikt.Lågprisladdare funkar utmärkt!
De behöver bara längre tid på sig för att mata in strömmingen i batteriet.
Detta är ABC för alla norr om Dalälven, men när kylan slår till i den
södra halvan av landet, ja då blir det problem.
Korta körsträckor i kombination med ett stort effekt-uttag, gör att generatorn inte hinner återställa ens Status Q. Du torskar nån Ampere
på var och varannan resa.Resultatet kommer. Förr eller senare.
Petroff :wink:
Suzuki Samurai -97 svart.
Jeep Grand Cherooke-02 Svart
:shock: Inte helt rätt men tillräckligt nära.
-Du får ett 1:a pris igen "nyllet"! :D
Petroff :wink:
Till alla oinvigda:
Jag avser inte att vara oförskämd då jag kallar Martin.n för "nyllet".
Det har med Stockholmsslang och hans efternamn att göra.
Sedan är han verkligen förtjänt av ett 1:a pris.Han läste mellan raderna och drog på sätt och vis helt korrekta slutsatser.
Petroff :wink:
Japp, jag laddade upp batteriet på min SM i julhelgen. Premiäranvändning för min laddare som jag köpte för några år sedan. Jag har den i skuffen om det skulle råka strula med laddningen, tex på landet.
På min CM har jag Defa WarmUp som är en fiffig lösning med motorvärmarklocka i bilen. Dessutom ingår en batteriladdare. Så fort jag kopplar in elen till kupévärmaren så går batteriladdningen igång. Perfekt!
ClasseClas skrev:Japp, jag laddade upp batteriet på min SM i julhelgen. Premiäranvändning för min laddare som jag köpte för några år sedan. Jag har den i skuffen om det skulle råka strula med laddningen, tex på landet.
:D Optimalt.
Kan inte bli bättre!
Petroff :wink:
Martin.n skrev:Ha ha... låter som att någon måste ha innvesterat lite laddare idag... :wink:
hmm... gissa vem mera som åkte på att leta åt laddaren åt sin cm santa... :oops:
:D (nej förlåt.ska inte skratta)
Petroff :wink: :2lol:
svartafaran skrev:kan skriva en notis här... det tar ca 50 timmar att ladda ett batteri helt fullt med en vanlig laddare så ska ní ladda ett tomt batteri så gör det ordentligt!
Ett bra påpekande av svartafaran.Med betoning på c:a.
Man måste ha tålamod och inte kuta iväg och tjacka ny laddare eller
nytt batteri bara för att det inte "hänt nåt" över dan.
Petroff :wink:
