Tyvärr Nimbusen !
Det är inte rätt lampa; den påminer om bilden men ser inte ut att var riktigt rätt 8)
Svanelind! Jag tycker att det tyder på oerhört jämn kvalitet på lamporna, det vanligaste är nog att man kommer i "otakt" med lampbytena, så det är bara att gratulera och rekommendera Dig att köpa likadana lampor igen.det lustiga är att båda lamporna gick med en dags mellanrum.
18
Då var uppgiften att aktuell dimljuslampa heter H27W/2 ej korrekt, som anges på OSRAM´s websida
Sökte med "ljus å lykta" vidare och fann en annan uppgift på LUCAS websida.
- Cooper är det denna lampan på bilden som är rätt för främre dimljusen?
(klicka för större bild)
Utan hänsyn till illasinnade rykten om att LUCAS var mannen som uppfann det totala mörkret, så kan faktiskt rekommendera Lucas-sidan - http://www.lucas-electrical.co.uk/lucas/index.html
- där det finns mycket matnyttig info om lampor samt en omvandlingstabell för samma lampa från olika lamptillverkare.
19
Om jag har förstått det hela rätt så är det H3-lampor vi pratar om.
Istf för att köpa en svindyr 12V 27W-lampa så borde det rimligtvis funka med en vanlig 24V 55W eller möjligtvis en 24V 70W, som är mer av typen stdlampor.
20
Förresten, en halvering av spänningen ger bara 1/4 av effekten, så en 24V 100W torde ge 25 Watt vid 12V.ClasseClas skrev:Om jag har förstått det hela rätt så är det H3-lampor vi pratar om.
21
24v H3? Passar de är ju problemet löst vetja!
En 24Voltare som bara belastas med 12v borde ju hålla längre.
Inte osannolikt att de dessutom är av robustare material rätt igenom.
Då kanske Cooper kan fortsätta leka viltvårdare med Santan
Petroff
Petroff
22
Ja bilden visar en H3 Lampa Men det är ej någon sådan som sitter där då vore det både billigt och enkeln.
När jag tittar på bilden du lagt in Nimbusen så kan det vara lampan med nr 880 den är då väldigt lik orginal.
Kan vara en fråga till teknikträffen !
Cooper
Santa Fe Excl.V6 04:a(såld) I30 2,0 5-dörrars
Och några till som "driver" på alla.(1 Jeep Ceeroke med "allt", 2 Volvo Valp)
26
Det är iallafall inte till att ha några KONTAKTproblem när Nimbusen fiskar, ty han får både ELEKTRISK ÅL, STRÖMMING och KABELJO...nimbusen skrev: - Tror inte det, eftersom jag är en sån där udda typ som helst går emot strömmen...
Hälsningar
27
När det gäller dimljus är jag sugen på att helt sonika byta ut dem mot antingen ett par fjärr-ljus, eller ett par riktiga dimljus. Har någon prövat att använda hålen i kofångaren till något bättre?
Men det kanske inte är någon ljus idé...
Santa Fe GLS Navstar 2.4 -03 & Santa Fe GLS Vision 2.4 -03... det är jämlikhet!
28
Välkommen i gänget PUKETORP!
Här slänger du in två Santor på ett bräde, inte illa!
Gäller ju att få tag i nåt som passar "hålen" då men visst vore det
fräckt att ha ett par vassa fjärrljus i stället. de här nedtrimmade
stackarna(från 55W till 27W) är lite fjuttiga.
Petroff
Petroff
29
Tack för det!
Slänger in förklaringen till de två leksakerna:
Hustrun skulle ha ny bil, och efter en hel del tjat fick hon köpa den Santa Fe hon ville ha (Navstar).
En vinter senare (och vi pratar då om förra vintern), var även jag helsåld på bilen - fick en liten slant över... resten är historia!
30
- Från Götet eller????Men det kanske inte är någon ljus idé...
Skämt åsido. Har själv fundilerat på det du nämner puketorpar´n.
Min uppfattning är att orginal-dimmisarna inte ger mer ljus än ett sketet värmeljus. Misstänker att man isf. bör byta ut hela lamphuset, då orginalet´s reflektor troligtvis är av plast och därför inte klarar av en som innehåller mera klös.
