Hej Fredrik!
Den lampan började lysa på vår också strax efter bilen var ny. Nu vet jag inte om det är samma fel, men på vår indikerade den att en syresensor i avgassystemet var ur funktion. Det finns på V6:an fyra stycken sådana, och lampan tänds och släcks igen, men det finns kvar i bilens elektroniska "minne", att det är något fel. Den kan bara återställas - släckas helt - efter att sensorn är bytt. Har du den treåriga nybilsgarantin kvar, går det på den, annars gäller inte elektronikgarantin givare och sensorer. Däremot alla styrdon och sånt.
Hör med din verkstad, det brukar synas när de kopplar in "datorn". Sensorn - om det nu är den - brukar vara beställningsvara. Det händer iallafall inget speciellt om du kör med en trasig sensor, men motorn får inte exakt rätta värden på avgaserna, och det kan eventuellt påverka bränsleförbrukningen något.
Om det nu inte är något annat förstås... :wink:
