Vilken modell, CRDi eller VGT? + vilken 4-hjulsdrift?
Jag köpte en Santa Fe -03 för ett par veckor sedan, dock står den på verkstan för kopplingsbyte som jag skrivet om på forumet.
Nu till mina frågor:
Det sitter en 125hk dieselmotor i bilen. Är modellen en CRDi eller en VGT då?
Vilken 4-hjulsdrift har jag? Viskos eller elektrisk?
Var kan jag hitta information, t ex PDF:filer om min bil?
Mvh / Peter
___________________________
Santa Fe 2.0 CRDi (VGT? 125hk) Exclusive -03
Hei
Har du 125 hk, og er sikker på det, så er det CRDI VGT, med TOD 4x4 system. Men du har vel da ikke bryter på venstre side av rattet, til å låse den den i 4x4. denne bryteren kom noe seinere.
Har du CRDI 112 hk, er det viscose-systemet som er i bilen
Du finner dette vel beskrevet av bla Swed-fe i denne tråden: http://www.hyundai.nu/phpbb/viewtopic.php?t=594
Du finner og noe her, med bilde av hva du kan se etter under bilen om du har VGT: http://www.hyundai.nu/phpbb/viewtopic.php?t=543
Vegard
Tack för snabbt svar!
Jo, det är 125 hk enligt registreringsbeviset :D
Hittade bilderna från Swed-fe så nu kan jag åka förbi bilverkstan och kolla under bilen för att försäkra mig om att det är TOD.
Det ska bli spännande att ta ut bilen på sjön för att se hur den beter sig i halkan. Jag har kört Quattro i 6-7 år och den har man ju grym kontroll över i knepiga situationer, får se hur Santan reagerar.
Mvh / Peter
Hei
på VGT vil du merke nokså markant når bakhjulene slår inn ved hjulspinn, mens på en med viscose merker du det ikke sånn, da den strammer seg mere gradvis.
Fordeler og ulemper med begge to...
Vegard
Jeg sitter i Oslo og venter spent på å få testet min VGT på snø og glatte veier, men ute er det +6 grader og grønne gressplener. :cry: :cry: :cry:
Noen som har fått testet vinterføre i år...???
