Är ägare till en -02 santa fe 2.4 . Jag har problem med ett skorrande
ljud från bakvagnen när jag svänger höger eller vänster.
Ljudet hörs även när jag backar och svänger.
Ljudet kommer bara vid hastigheter under 30 km
kan någon hjälpa mig.
4wd
Hejåvälkommen till forumet!
Jag tipsar om två trådar, en pågående här: http://www.hyundai.nu/phpbb/viewtopic.php?t=892
Det är väl lika bra att hissa upp bilen och gräva grus i fjäderskålarna. Visst har väl OKQ8 riktig gör-det-självanläggning med lyftare där bredvid Obs! ? (Ser att du är från Kiruna )
Sedan är det aldrig fel att ge sig i kast med bromsbeläggen bak, se här tråd nr 2: http://www.hyundai.nu/phpbb/viewtopic.php?t=180
Varmt välkommen till forumet 4wd.
Tyvärr har jag ingen idé om vad det kan bero på, men jag misstänker att du snart får svar på ditt inlägg från någon som ev. upplevt något liknande.
- Här går det undan som du ser, ClasseClas är en riktig snabbis...
Nu har jag kollat igenom bakvagnen, Hittade inget fel så jag for
in till verkstan.
det vissade sig att det är bakdiffen som hugger när man svänger
vid låg fart.
verkstan skulle ta kontakt med Hyundai sverige för att ta reda på vad dom skall göra åt saken.dom har inte varit med om detta problem förut.
Så nu väntar man på att dom skall höra av sig
in till verkstan.
vid låg fart.
Det var som attingen! Det är vanligare vad jag förstår att LSD:n (jo den heter så! Limited Slip Differential) slits vartefter så att diffbromsverkan bak avtar vartefter. Det låter som att din LSD är för hårt spänd, från fabriken månne?4wd skrev:Nu har jag kollat igenom bakvagnen, Hittade inget fel så jag for
in till verkstan.
vid låg fart.
Det var roligt att höra att det löste sig med skorrandet!
Skönt att veta att allt är nytt och friskt i bakaxeln...
Det är ju så här års man verkligen vill att AWDdrivningen funkar, annars kunde man ju lika gärna haft en Opel rekord eller nått.
Här på västkusten är det iofs fortfarande typiskt höstväder, dvs. regn från sidan & några +grader. Dubbdäcken ligger fortfarande tryggt på gummiverkstadens förvaring, men det börjar dra ihop sig...
