Hej.
Precis köpt min santa. Märker nu att det gnäller ganska så mycket
från hö bak när jag svänger kraftigt samt kör över gupp.
Någon ide om vad det kan vara.
MVH Henrik
Det första man tänker på är bromsanliggning - inte helt ovanligt på Santa, tyvärr.
Dock inte kopplat till just kurvtagning och fjädringsrörelse.
Börja ändå med att känna efter om fälgar och nav är varma/heta efter körning.
Om inte så får du ge dig in under och kolla om allt sitter fast som det skall. Santans framvagn kan skramla lite grann ibland när delarna börjar bli slitna, men bakvagnen skall vara tyst.
SM-CRDI 2002 22.500 mil
bytt mot
SM-CRDI VGT 2005 15.500 mil
bytt mot
bytt mot
bytt mot
Hej henkse å välkommen till FORUMET.
Det är väl inte en flådans ny SF som gnisslar å gnäller?
Om beg: Årsmodell? Hur många mil? Servicebok?
En första misstanke JAG får är att det ändå kan röra sig om
bromsarna bak.En och annan som råkat ut för oljud ifrån dessa.
Se tråden "Tips o trix" SM, på FORUMINDEX/startsida.
Pröva att belasta bakbromsarna lite lätt med handbromsen då
"gnället" uppstår.Om oljudet försvinner eller förändras så har
du sannolikt lokaliserat källan.
Köpte du bilen hos en handlare tycker jag du ber dem åtgärda.
Fast det är inte säkert de är lika noggranna som om du själv
gör jobbet och följer beskrivningen som finns här på FORUMET.
Petroff
Petroff
Gnäll från bakvagnen
4Hej.
Tack för era snabba svar.
Bilen är en -04
Utplockad 0501
Mätarställning 2300 mil
Gnäller endast vid kraftiga svängar och när jag kör över ojämnheter. Har kännt på fälgar o skivor. Ingen skillnad mellan hö o vä.
Har ni fler förlag.
mvh
henrik
Bilen är en -04
Utplockad 0501
Har ni fler förlag.
mvh
henrik
Hej och välkommen!
Du får nog be verkstan att kolla närmare på felet. Det kan vara stötdämparen som lever om eller mer troligt ngn av bussningarna till Rear Suspension Upper Arm el. dito lower arm el. Trailing Arm. Vad jag förstår så finns det ingen separat krängningshämmare bak, vilken man annars skulle kunna misstänka.
Prova att backa upp snett mot en trottoarkant med hö bak först så får du säkert bra liv på gnisslet!
Gnäll från baken
6Hej o tack för svaren.
Är detta ett garantifel, går det på garantin?
Nybilsgarantin räcker fram till 0801
mvh
mvh
Gnäller bak
8Tack för info.
Har varit i kontakt med verkstad. Skall köra inom ikväll så får
de titta på den.
de titta på den.
Gnäll hö bak
12Bilkirurgerna hade inte tid att titta på den igår.
Faktum är att per telefon nämnde han faktiskt ett möjligt scenario med
en sten eller stenar i fjädringsskålen. Jag gör ett nytt försök senare idag, håller er uppdaterade med resultatet.
Ang övrigt gnäll??? Frun har egen bil. Ska vi samåka får hon köra tätt bakom.
V6 i skåneland.
Lite "offtopic"
Eftersom stötfångaren var av mjukplast blev det ett retfullt veck på bakluckan.
Ber om ursäkt, detta har ju inget med tråden att göra, men...
Har provat det. resultatet redovisas nedan...Ska vi samåka får hon köra tätt bakom.
Senast redigerad av Santaclaus-död sept 2011 den 27 sep 2006, 22:15, redigerad totalt 2 gång.
- Kul å höra att det inte bara är jag som funnit den lösningen vara det ultimata vad gäller "Njut av resan".Ang övrigt gnäll??? Frun har egen bil. Ska vi samåka får hon köra tätt bakom.
Positiva effekter:
1. Fullständigt "gnisselfri" körning.
2. Fritt musik & volymval på HighTec-prylarna.
3. Totalt fritt spelrum för ett och annat högljutt kraftuttryck över andra förares beteende i trafiken, UTAN en massa uppmaningar att hålla tyst.
4. Gott om plats för ytterligare bagage, vid sidan om den egna bagen.
5. Inga klagomål om tillfällig "dålig lukt" i coupén.
Nackdelar:
INGA KÄNDA!
gnäll hö bak
15jaha. Då var det väl förhoppningsvis åtgärdat.
Mek. blåste ur koppen på fjädringen. Inga större stenar/mänder sten, grus flög ut. Han smorde dessutom lite här o lite där.
Gnällande lyste med sin frånvaro. Vi får väl se om det var ett premanent avhjälpande eller om det kommer tillbaka. Om det kommer tillbaka så får man väl boka en tid och se till att göra en mer grundlig undersökning. Schyssta som katten att ta emot en akut o sen inte vilja ha en spänn för besväret.
V6 i skåneland.
