Hejsan.
När jag skall köra iväg och svänger direkt då känns det i ratten presic som något är glappt, det "knockar". detta känns ej i när jag kör rakt fram.
Några ideer??
Bilen är en 2.4 gls -01 med 10000mil på mätaren.
Då jag precis köpt bilen på en firma får jag detta åtgärdat av dom, men när jag var och pratade med deras verstad hade dom aldrig hört talas om detta felet.
Därför tänkte jag kolla om det är någon som råkat ut för samma fel..
Spindellederna är kollade dom var OK (vanligt fel).
Mvh Krille
Oljenivå ?
2Har du eller dom kollat oljenivån till servostyrninge ?
eller om den var låg innan du köpte bilen och nyligen blivt påfylld kan det var luft i systemet !!!
eller att pumpen (Servo) har blivt skadad !
Några tips !
Några tips !
Cooper
Santa Fe Excl.V6 04:a(såld) I30 2,0 5-dörrars
Och några till som "driver" på alla.(1 Jeep Ceeroke med "allt", 2 Volvo Valp)
Kolla här också: http://www.hyundai.nu/phpbb/viewtopic.php?t=279
Tack men Jag har inte fyllt på men skall höra på verstaden om det var gjort vid sista servicen.
Och ClasseClas tack för länken men jag har inget glapp när jag vrider ratten..
Lämnade in bilen idag får den imorgon (hoppas jag) då dom vid kopplingsbytet upptäckte att en packboxs i växellådan läckte..
