Håller med dig green.
Tycker också det ser ballt ut.
Synd att det inte var standard till V6:orna.(fake eller inte)
Hoppas någon Dieslare hör av sig och berättar hur scoopet är
monterat på huven.
Kan vara avgörande för om de går att få tag i löst, eller om hela
huven måste bytas.
Petroff
monterat på huven.
huven måste bytas.
Petroff
Hei
Scoopet sietter jo på diesler frem til og med 03 modellen. De tok da inn luft til intercooleren igjenom dette scoopet....
Fra og med 04, er pansret dobbelt, og henter luft i grillen, som går i pansrets kanaler, og ned igjenom intercooleren, som fortsatt sitter på samme sted....
Selve scoopet er av plast, og kan nok enkelt settes inn i panseret...
Vegard var först med ett förtydligande:
Scoopet på Diesel-SM är inte "faekat".Förser Intercoolern med luft.
Alltså finns det hål i huven som lär saknas om inte kåpan finns monterad från fabrik.
Byt huv eller borra nya hål för att få kåpan att passa.
Personligen så väljer jag att backa.
Vill inte borra en massa hål i huven på en "Svenne-bil".
Petroff
Petroff
Hei
Å skjære hull til dette luftinntaker, bør da ikke være særlig problem, om en har rette verktøyet, og rette mål..... ikke noe verre det, enn å ettermontere et soltak som mange gjorde for en del år siden.....
det holder jo efentlig med å lage feste-hullene, siden motoren ikke egentlig trenger dette scoopet....
Men altså, på diesel frem til og med 03, trengs dette pga intercooleren
