Kan någon tipsa om hur man tar ner en manuell växellåda för renovering. Finns det någon manual att få tag på. Jag har en 2,4 gls -02 med missljud i lådan på alla växlar. Värst i farter 60-80 km/H
Hej Grandh och mycket välkommen som skribent på forumet!
Vad gäller din växellåda har jag inte grejat med manuella lådor på många år, men är du säker på att det är lådan när det låter på alla växlarna?
Har du kollat hur det låter när du trampar ner kopplingen? Jag tänkte snarast att man kunde misstänka urtrampningslagret eller något med tryckplattan...?
Hälsningar
Hejåvälkommen grahnd!
Är du säker på att det lådan som väsnas? Vad jag minns så är missljud i slutväxeln ett vanligare fel.
Vad gäller lådrenoveringsmanualer så har jag inte sett till ngt. Kolla med verkstan om de har manualer till salu. Sedan kanske det lönar sig att byta till en beg. låda. Kolla här vad som finns: http://www.bildelsbasen.se
missljud i växellåda
4Tack för era synpunkter !
Neej jag är inte säker på att det är lådan. Ljudet kommer endast vid belastning när bilen drar tex i motlut eller vid acceleration. Jag tog loss kardanaxeln och provade utan drift bak för jag tänkte att om ljudet då försvinner så är det den främre fördelningsväxeln. Men det sjunger ändå därför har jag gissat att det är lådan.
dg
