Växellådeservice manuell Atos -00
Jag tänkte byta växelådsolja på en släktings Atos.
Hur ofta bör detta göras? (den har gått 18000 mil, utan byte vad jag vet.....)
Tittade lite snabbt på den igår men hittade inte påfyllnings och nivåplugg(eller är det samma?) Var sitter den?
Jag gissar att det går bra med Biltemas 75w-90 semisyntet?
Hur mycket olja går det åt?
MVH
Martin Johansson
Re: Växellådeservice manuell Atos -00
Ok, tack för tipset. Hur var det med nivåplugg? Jag hittade två pluggar nära varandra. En sitter horisontellt i framkant på lådan. Den andra strax till vänster (i körriktningen) och lite nedanför om den första, sitter snett uppåt i lådan och är ca 40-45 mm lång. Det kanske inte är nån plugg?
Eller så fyller jag bara 2.2 liter....
MVH/Martin
