Jag har fått startmotorproblem på en Hyundai Atos -00 (1.0 motorkodG4HC).
Problemet dök upp plötsligt och det klickar bara i startläget. Ibland hörs inget klick heller.
Batteriet är bra och den startar lätt o man bogserar eller rullar den nedför en liten backe. Det mesta pekar på att det är startmotorn, men jag undrar om det finns andra vanliga fel. (Tändningslås, pluskabel eller relä?) Reläet pillade jag bort och skiftade med ett likadant som satt i säkringsdosan.
Imorgon kväll blir det felsökning, jag tänkte börja med att knacka på startmotorn och se om den hoppar igång..
MVH/Martin
Re: Startproblem Atos -00
2Hej igen
Felet verkar vara den korta kabeln mellan solenoiden och startmotorn, den är helt av-ärgad. Det verkar svårt att byta den eftersom det bara finns ca 7-8 mm kabel kvar innan den försvinner in lindningen.
Jag har fått tag på en begagnad startmotor för 700 kr på bildelsbasen.
MVH/Martin
MVH/Martin
3Byt startmotor, inget att laga den du har.
4Hej
Jag fick samma svar från en bekant som jobbar med elmotorer och generatorer. Så ikväll monteras startmotorn från skroten. (Kanske ger mig på att byta den smällande drivknuten också....)
MVH/Martin
MVH/Martin
