Trajet med nypande bromsar
Hej på er..
Kan ni hjälpa oss?
Bromsarna på vår 03a trajet låser sig efter ca 10-15min körande.,
Har aldrig hänt innan..
Bromsen blir stum...
Handbromsen kan man dra i bott utan
Någon effekt....
Någon som vet vad som kan orsaka detta? Hissade upp bilen bak direkt..
Man kunde knappt rubba bakdäcken..
Höger fram luktade de tokbränt!!
Hmmmm!????
Mvh Tony
Re: Trajet med nypande bromsar
kan vara kärvande klossar som fastnat och behöver knackas lös och slipas upp och smörjas.
Släpper det efter några minuter så kan det vara nån bromsslang som gett upp och gummit börjat fungera som backventil inutislangen.
Nåt bromsok kan också ha rostat ihop och då måste det plockas bort för att kontrolleras och det gör man enklast med en större polygrip och klämmer tillbaka bromskolven. är den helt stum så måste bromsoket bytas ut. Att mickla på med att smörja och motionera igång oket är bara att skjuta problemet framför sig och bli dyrare i längden så byte krävs.
Du får forska vidare och återkomma. Är du osäker så lämna in bilen på en verkstad.
