Byte instrumentbelysning på Atos
Hej, jag är nyägare av en Atos GLS årsm 2002 och ny på forumet. Det är 3 lampor som behöver bytas ut på bilen och jag undrar om någon kan tala om hur jag kommer åt dem, tack.
1- bakom tempmätaren på instrumentpanelen
2- bakom vredet till fläkt/AC reglaget
3- höger positionslampan
Re: Byte instrumentbelysning på Atos
Eftersom ingen kommit med några goda råd angående frågan så tog jag reda på hur man byter lamporna bakom instrumenten.
Ta en platt skruvmejsel och bänd bort den svarta ramen omkring hastighetsmätaren, tempmätare, bensinmätaren. Med lite milt våld så går det enkelt. Därefter är det tre skruvar, en där uppe och två där nere som man kan lossa hela instrumentpaketet. Det finns en koppling på baksidan men den behöver man inte lossa för man kommer åt lamporna som nu kan bytas en och en. Mycket enkelt faktiskt.
När det gäller lamporna bakom AC/värme så har jag inte bytt dessa. Det verkar jobbigare för man måste bända bort de tre knapparna högst upp i ramen. Lossa de tre skruvarna (två uppe och en nere) till och börja med. Sen verkar det som man måste lossa reglagen/vajrarna på respektive sida. Mycket jobb för att byta dessa lampor så jag struntade i detta.
