Hyundai Atos el fel
Hej Hej.
Jag har problem med min Atos -99
Min instrumetbelyning och baklyse har slutat fungera. Bromsljus och blinkers fungerar. Upptäckte felet för nån dag sen när den började hoppa på och av när jag körde. Men nu är den död. Vad kan det vara för fel??? Alla säkringar är hela iallafall. Desutom fungerar inte läge 1 på fläkten. tack för svar :-)
Re: Hyundai Atos el fel
hejhej .
Nu har jag kollat Relät. Det var en kabelkontakt som gått av till kopplingen i relät. wohoo :D Tusen tack för hjälpen igen.
Kanske ni kan svar på varför inte min bakrute spolare och torkar inte går att köra samtidigt??? :)
Mvh Myren
Kupéfläkten. Kan det vara så enkelt att det inte är fel på relät. Utan helt enkelt att batteriet inte är i gott skick? Att relät slår från när allt effekt går åt till startmotor.
Min stannade sedan dog ett batteri som laddats på service för tre veckor. Startade med kablar i går. Då gick fläkten perfekt.
Eller kan det finnas något elfel som laddar ur batteriet när bilen är låst och parkerad?
