spolar problem
torkarna startar som dom ska men det kommer ingen spolarvätska
och motorn startar inte heller.
varken fram eller bak, så det hjälper inte att byta pumparna som jag hörde någon sa att ja ska prova men det känns meningslöst att göra det eftersom inget låter.
Spolarpump högtryck är helt kass men har den något att göra med pumparna till rutorna?
säkringarna ser hela ut.
tips tack
är en accent -97
kolla om där går spänning och jord fram till pumparna när du trycker på spolningen, både fram och bak.
går där inte spänning fram, byt säkringen, hjälper inte det prova byta torkarreglaget vid ratten.
går där jord o spänning fram men inget händer i pumpen, byt pump
vanligast är det att säkringen eller pumpen går i sönder
